Noircir et imperméabiliser des joints de carrelage
djaina
Paul-Bernard Messages postés 62011 Statut Modérateur -
Lorsque j'ai fait poser mon carrelage, je souhaitais avoir des joints noirs et imperméables.
Mon carreleur m'a certifié que si je faisais des joint avec du sable et du ciment et qu'ensuite j'appliquais de l'huile de lin mélangée avec de l'essence de thérébentine j'obtiendrais un meilleur résultat et une meilleure solidité qu'avec les joint prêt coloré.
Malheureusement aujourd'hui je me retrouve avec des joints gris clair voir rouge sale couleur argile car malgrès le traitement à l'huile ils sont poreux.
Que puis-je faire pour les rendre noir et imperméable ?
Une peinture plus un imperméabilisant joint est-ce une bonne idée ? Mais surtout est-ce que ça dure dans le temps ou bien ça s'écaille ? Y a-t-il une autre solution ?
Merci pour votre aide car je suis désespérée et je ne voudrais pas les refaire.
Muriel
Muriel
- Huile de lin joint carrelage
- Savon noir pour foncer les joint de carrelage - Meilleures réponses
- Joint noir qui blanchissent huile de lin - Meilleures réponses
- Huile de lin carrelage avis - Forum Nettoyage
- Trop d'huile de lin sur carrelage - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un excédent d'huile de lin sur de la terre cuite - Forum Bricolage / outillage
- Huile de lin carrelage - Forum Construction et rénovation
malheureusement la seule solution valable et pro qu'il y est est de défaire ces joints (travaille de titan) et de les refaire.
peindre vos joints, n'y pensez pas! vous vous rendez compte qu'il ne faut pas déborder sur le carrelage et si il y a un dixième de mm ou vous avez oublié de mettre de la peinture, l'eau si infiltrera et votre problème restera entier.
il existe du joint ciment tout fait ou il reste plus qu'a y mettre de l'eau et vous choisissez dans tout les coloris présentés celui qui vous satisfait le plus
joints de carrelage] gris clair étaient devenu sale et même en les frottant avec une brosse et un produit spécial ils restaient pas net alors j'ai acheté du ciment gris clair pour joint avec un peu d'eau et un pinceau j'ai recouvert tout mes joints c'est super il ne me reste plus qu'a imperméabilise avant qu'il se resalissent ...
