Four siemens HB 760.50 F tous les voyants du bandeau allumés
anthea1707 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Bonjour, je viens de vouloir me servir de la minuterie de mon four. Dès que j'ai appuyé sur le bouton il y a eu un gros claquement et une odeur de cramé très légère. Depuis mon four ne fonctionne plus du tout, et tous les voyants du bandeau lumineux sont allumés. J'ai retiré l'ampoule du four qui a "claqué" (certainement le bruit que j'ai entendu). Que puis je faire svp ? Merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Je doute que ce soit l'ampoule qui en est la raison. Si elle claque elle ne dégagera pas d'odeur. Je regarderais du coté des condensateurs de la platine électronique.N° 0223 ou le commutateur N° 0121. Voir sur cette vue éclatée
merci de votre aide nous allons vérifier ça dès ce soir.
anthea1707
Merci de votre aide très précieuse nous avons changé le module 0223 maintenant mon four se met en marche mais tous les voyants lumineux du bandeau lumineux sont toujours allumés. Pouvez vous nous éclairer s'il vous plait. Merci de votre aide
Certainement pas autant que les voyants. Si la platine est neuve et de la même référence il reste les connexions entre les deux .
Nous ne disposons pas des plans.
Qu'avait votre platine??
anthea1707
Bonjour, desolée pour cette explication qui a tout de la néophyte en la matière. Un "circuit" qui reliait un relai a grillé sur le module. La "prise" qui reliait la platine à cet endroit a été noircie aussi.
j'espère que vous êtes assez éclairez malgré mes lamentables explications ;)
Non, la réponse est simple et compréhensible, un court-circuit a fondu une piste. Panne courante sur un circuit. Ce qui ne me donne pas la solution pour l'afficheur.
Avez-vous contrôlé les connexions et bien respecté les branchements??
anthea1707
Merci de votre aide et de votre patience après avoir vérifié les branchement le four refonctionne normalement :D Bien cordialement .
Merci du retour
