Panne lave vaisselle fagor
faouzi -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Au demarrage du nouveau cycle la machine Fagor demarre en cycle aspiration des eaux residuels sans passer au cycle suivant (arrivée d'eau) aprs 15 minutes environs elle déclenche un signal d'alarme et l'ensemble des lampes led clignotent
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
La référence machine SVP
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
