Lames PVC clipsables sur carrelage à petits carreaux
JayBee24
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Je souhaite poser, pour des raisons de budget restreint et d'un niveau de bricolage débutant, un sol en lames PVC clipsable dans ma cuisine. Actuellement il y a des dalles autocollantes, qui se sont très vite décollées du fait du chauffage par le sol (immeuble ancien).
Question : faut-il mettre une sous-couche quelconque pour des lames PVC clipsable ?
Si oui quel type et comment ?
merci par avance
merci par avance
- Lame pvc clipsable sur carrelage
- Carrelage clipsable - Meilleures réponses
- Lame pvc clipsable sur carrelage avis - Meilleures réponses
- Temps de pose sol pvc clipsable - Forum Divers bricolage et travaux
- Lame pvc adhésive avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose lame pvc clipsable passage de porte - Forum Construction et rénovation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
Bonsoir JayBee24.
D'abord vous devez enlever toutes les dalles auto-collantes, puis nettoyer le sol.
Ensuite posez un film polyéthylène (épaisseur 100 à 200 microns) sur le sol. Ça se présente en général en rouleaux de 10 m X 1 m. Déroulez le rouleau au sol. Coupez ce qui déborde aux extrémités. Quand vous posez un lé bord à bord avec un autre, collez les deux ensemble de façon étanche avec un ruban adhésif adapté.
Laissez un léger débord de chaque côté de la surface du sol.
Posez ensuite une mousse isolante (épaisseur 2 mm) sur le film polyéthylène, selon la même méthode, en collant les lés entre eux au ruban adhésif.
Vous pouvez alors poser les lames clipsables, en laissant sur tout le pourtour un espace libre de 5 à 8 mm. Laissez un très léger rebord aux deux couches d'isolants puis coupez-les horizontalement au niveau du parquet + 2 mm.
Posez vos plinthes.
Le film polyéthylène sert à retenir d'éventuelles fuites d'eau (surtout dans une cuisine) et le rouleau de mousse vous permettra un meilleur confort de marche, et surtout une isolation acoustique.
Assurez-vous que tous les matériaux (les 2 couches d'isolant et les lames clipsables) soient homologués pour la pose sur plancher chauffant.
Bonne nuit. Cordialement.
Posez vos plinthes.
ah que oui ! bonne initiative de le préciser Paul- Bernard
Que veux-tu ? Il paraît que je suis un pro ...
Bonne soirée. Amicalement.
