L'âme pvc sur carrelage
Résolu/Fermé
Bugs41
Filafleurette -
Filafleurette -
Bjr comme d autres personnes, je voudrais poser des lames pvc flottantes sur du carrelages. Est-il nécessaire de préparer toute la surface ou peut-on juste boucher les raccords du carrelage ? Si oui quel produit utilisé ? Merci
- Reboucher joint carrelage avant pvc
- Combler joint carrelage avant pose lame pvc - Meilleures réponses
- Combler joints carrelage avant pose lino - Meilleures réponses
- Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher des trous dans du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ? - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Bonjour à tous il y a 6 ans j’ai juste bouché mes joints, une sorte de mise à niveau avec du mastic (ou autre) ça prend du temps mais pas besoin de réagreage puis j’ai posé mes lames vinyle directement dessus le lendemain et depuis ça n’a pas bougé, aucunes traces de carrelage sur mon vinyle !!
