Pompe de relevage d'eau
                    belier8963
        bonjour à toutes et tous
j'ai un problème de micro coupure de débit d'eau sur ma pompe de relevage
j'ai vérifié le condensateur qui est ok
je n'ai pas de problème de fuite sur l'aspiration entre la pompe et la cuve
quelqu'un a-t-il eu le même problème et comment l'a-t-il résolu?
merci d'avance
ma pompe est de marque AQUAfirst .....1200w
merci d'avance
- Pompe de relevage d'eau
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe à chaleur air eau avis - Forum Chauffage et climatisation
                    Bjr, micro coupure ne veut rien dire !! il faut identifier le problème avant tout :
soit mécanique
soit hydraulique
soit électrique ?????
soit c est du soda et la tout est possible ..
                soit mécanique
soit hydraulique
Il est vrai que micro-coupure ne veut rien dire??
Vérifier les vis de serrage du pressostat.
                    vous pouvez déjà déterminer (mais il faut etre assi devant??)  si c est un pb électrique (le moteur se coupe ou pas) ou si c est hydraulique (le moteur chute en pression, vitesse, etc)
et oui c est ca le dépannage et tout n est pas forcément électrique ?? vérifiez le serrage des cosses ou fils soumis aux vibrations ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonjour, effectivement le terme de micro coupure est assez imprécis
mais comment puis-je déterminer l'origine de cette coupure de débit d'eau?
comment savoir si c'est
soit mécanique
soit hydraulique
soit électrique
pour info, ce n'est pas du soda
merci
