Problème Glaçons Whirlpool FRSS36AF25/3
FrankH -
 alanJ -
depuis quelques jours j'ai un souci avec mon frigo américain; celui ci n'est plus capable de distribuer de la glace, que ce soit en morceau de base ou glace pilée.
La fabrique des glaçons quant à elle fonctionne bien, le distributeur d'eau à côté également.
Il n'y a plus de bruit de moteur comme avant lors de la distribution de glaçon.
y a t'il un moteur spécifique à la distribution des glaçons sur ce modèle ?
Si c'est le cas est ce qu'on peut facilement le trouver et le changer soi même ?
Par avance merci pour votre aide
Franck
Ou du moteur de commande glaçons N° 4000
2
De ce que je comprends, quand vous ne pouvez plus avoir d'eau vous n'avez plus de glace??? voir les électrovannes ou le filtre??
Oui il y a un moteur pour la fabrique de glace et un moteur pour la distribution.
Voir cette vue éclatée
FranckH
Merci pour votre réponse
J'ai toujours de l'eau, et les glaçons sont bien fabriqués, par contre ils ne tombent plus par le distributeur.
À côté l'eau est bien distribuée
Il semblerait que ce soit donc le moteur de distribution de glace qui ne fonctionne plus ?
bonjour,
donc elle fait des glaçons mais elle ne les fait pas tomber ??? donc démontez votre machine à glaçons et controlez sa résistance (elle est sous la machine à glaçons .... c'est peut etre elle le problème
FranckH
Oui c'est bien ça, les glaçons sont fabriqués mais ne descendent plus.
Je vais regarder comment démonter tout ça, quand vous dites qu'il faut démonter la machine à glaçon, il s'agit de la partie en haut du congélateur (fabrique) ou la partie distribution ? Afin de savoir où se trouve exactement le fusible.
Merci pour votre aide !
je ne vous parle pas de fusible mais de la résistance sur la fabrique à glaçon (voir référence 239 5) sur la vue éclatée car c'est la résistance qui permet le démoulage
FranckH > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Oui j'avais bien compris résistance également, il s'agit d'une erreur de ma part. merci !
FranckH
Par contre je n'ai pas de problème de démoulage, les glaçons après avoir été fabriqué tombent bien dans le grand bac de la porte du congélateur, c'est lorsque je mets mon verre en position pour recevoir la glace et que j'appuie qu'il ne se passe plus rien.
Je vais quand même vérifier la résistance, mais je voulais savoir si il y a un autre moteur qui permet de distribuer les glaçons et de faire de la glace pilée ?
ah ce n'est pas pareil, donc pas la peine de regarder au niveau de la machine à glaçons car celle ci fonctionne très bien alors, donc il faut regarder au niveau de votre commande sur la porte
2
