Tondeuse moteur Honda 160cm3
Guytou
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Ma tondeuse a pris une souche depuis elle démarre au ralenti
Et lorsque je met les gaz elle cale j ai nettoyé le carburateur change la bougie les joints
Rien ni fait par contre de temps en temps elle démarre convenablement mais lorsque je l arrête pour vider le bac elle refait le même problème peut être que du fait de la souche le réglage intérieur est décalé
Quant pensez vous pouvez vous m aider
- Tondeuse honda gcv 160 avis
- Tondeuse honda ohc 160cc avis - Meilleures réponses
- Tondeuse honda gcv 160 démarre et s'arrête - Meilleures réponses
- Tondeuse honda gcv 160 demarre et s'arrete ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tondeuse Honda GCV 160 5.5 ✓ - Forum Maison
- Tondeuse honda gcv 135 fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse honda cgv160 ne demarre pas a chaud - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
Sur le carburateur en dessous du filtre vous avez 2 ressorts pour la régulation de la vitesse
vérifier le support extérieur des ressorts qui a dû se tordre
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
