Armoire murale porte coulissante
casette
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
nous avons acheté une maison où il y un grand placard mural 2 portes coulissantes.
EN haut c'est une rainure creusée dans le montant qui permet de faire glisser les portes.
En bas un simple rail sur lequel glisse les portes.
Les portes sont assez lourdes et nous avons peu d'argent pour changer le système. Les portes glissent difficilement ou coincent. Nous avons essayé d'enduire le rail du bas de vaseline : pas d'amélioration. Que nous conseillez vous de faire ?
- Comment remettre une porte coulissante sur son rail
- Fixer rail porte coulissante sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte coulissante sur rail - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coller rail porte coulissante sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Remplacement rail baie coulissante ✓ - Forum Maison
perso je démonterais les portes et nettoyage des roulettes en bas ,pas de matière grasse , c'est souvent suffisant;parfois aussi revoir le réglage de hauteur
Bonjour : ce genre de systeme n'est pas facile a réparer quand les portes s'usent .L'idéal est de remplacer par des portes coulissantes car à moins d'étre super bricoleur pour refaire le systeme .En grande surface brico on trouve des roues qui s'encastre dans le bas de la porte vous pouvez toujours essayer.Cdlt
Visible ou pas a mon avis il y a des roulettes en bas peut être genre petit chariot encastré dans l'épaisseur du panneau coulissant, ou porte suspendu.
Un panneau ne coulisse pas s'il est posé a cause du frottement et son poids, le graisser sera pire rapidement car cela deviendra de a colle avec l'accumulation de poussière a venir.
A 2, soulevez et essayez de sortir un pan pour voir si vraiment il y a ou pas des roulettes.
Si possible, des photos nous aideraient a y voir mieux, perso j'ai jamais vu de coulissants sans roulettes basses ou hautes. Par contre, j'ai vu des coulissants avec mini-chariots de 2 roulettes de 10 mm de diamètre le tout encastré dans l'épaisseur du panneau, posées sur rail métal faisant un V a l'envers.
méthode économique
https://www.castorama.fr/ruban-glisseur-anti-frottement-diall-1-5-m-x-9-mm/3454971800867_CAFR.prd
méthode économique
C'est un système à l'ancienne je crois.
En bas c'est simplement 2 rails en métal sans roulettes et en haut 2 lignes creusées dans le bois qui permettent aux portes de glisser( elles sont taillées en haut avec une encoche qui glisse dans le creux du haut .
Donc je me demande si, on peut pour pas cher, installer les nouveaux systèmes de rails à roulettes. En haut , il faudrait raboter les portes pour enlever l'espèce d'encoche , boucher les lignes dans le montant du mur pour peut-être installer des rails ?
J'essaie d'être logique. Pouvez me dire ce que vous en penser ?
