Panne cycle de pompage lave vaiselle Whirlpool ADG 8532
KHEAKHEA Messages postés 3 Statut Membre -
Mon lave vaiselle Whirlpool ADG 853272 NB ne démarre pas son cycle de pompage. Après remplissage le LV s'arrête sans erreur.
- Nettoyage fait avec du vinaigre
- La pompe de recyclage fonctionne si je met 230 VAC direct dessus.
- La resistance mesure 25 ohm et chauffe si je met 230 VAC direct dessus.
- Le capteur de niveau eau fonctionne (contact si j appui sur la membrane.
- Le capteur temperature mesure 58 kOhm et descend si je le chauffe
- Le contact de porte fonctionne (contact si porte fermée)
- Programmateur remplacé sans effet
Merci pour toute aide
KHEA
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Je ne comprends pas bien vos explications.
Au départ votre LV doit vidanger et ensuite se remplir. A ce moment la pompe de cyclage N° 400 0 doit tourner. Si elle ne tourne pas mais ronronne voir son condensateur et vérifier si elle n'est pas bloquée.
voir sur cette vue éclatée
