Arrosage
Superboss33
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai une pompe de surface avec 8 à 9 m d'aspiration dans un puits foré. Pour amorcer la pompe je remplis le tuyau d'aspiration, je mets la pompe en fonction, elle démarre bien, refoule bien mais que pendant 1 minute, après quoi le débit diminue fortement pour n'être qu'un filet d'eau. Pourquoi ?
la pompe est munie d'un dispositif press control qui fonctionne bien. Avez-vous une explication à me fournir ?
- Arrosage
- Arrosage plante grasse intérieur - Guide
- Cyclamen arrosage - Guide
- Arrosage radis - Guide
- Arrosage oignon - Guide
- Tuyau arrosage - Guide
A cette profondeur il faut utiliser une pompe immergée, une pompe de surface a du mal au delà de 7 mètres environ.
Autre origine possible du problème :
déséquilibre entre le débit de la pompe et le débit d'arrivée d'eau dans le puits . Si le forage est de diamètre limité et si il n'est pas dans la nappe phréatique mais sur une arrivée d'eau par infiltration , la pompe marche tant que le niveau de l'eau est à moins de 7 m au dessous de la pompe . La pompe vide la quantité limitée d'eau dans le puits qui n'est pas renouvelé à la même vitesse .
Quand le niveau baisse au dessous des 7 m le débit de la pompe chute (elle peut même caviter) et le niveau s'équilibre quand le débit de la pompe est aussi faible que l'arrivée d'eau .
Ce qui compte ce n'est pas la longueur du tuyau d'aspiration mais la différence d'altitude entre le niveau d'eau et l'entrée de la pompe . Donc si la pompe est à 3m au dessus du niveau de l'eau elle devrait marcher quelle que soit la longueur du tuyau (sous réserve que le diamètre soit suffisant) ;
