Congélateur armoire wirpool en panne -
Brigett90 -
 Brigett90 -
J'ai la température du congel qui est montée jusqu'à 10° et redescent à -7° pas plus, remonte .... que dois je faire.
Profil bloqué
Bjr, a part le changer ?? vous pouvez tjs commencer par le dégivrer ?? et donner les températures du caisson avec un vrai thermomètre ??
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
le compresseur tourne en continu ou il s'arrête périodiquement???
Brigett90
il tourne, maintenant la température est --
re, donnez la référence complète de cet appareil ensuite on avisera
Brigett90
AFG 8285 NF - N° 8549828 01005 - Modèle CV1261S
Voilà merci de votre aide
re, bref un congélateur vertical froid statique a régulation électronique
désolé cela semble bien être un souci de circuit défaillant
dernier recours
stoppez cet appareil durant 24h
le remettre en route en soirée (vers 18h)
régulation réglage sur -18°C au bandeau
ensuite le laisser faire et voir la température au lever le lendemain
ne surtout pas y toucher durant la nuit
le délai d'arrêt de 24h est lié au fait qu'il faut que le compresseur soit bien froid et reposé
ensuite on avisera
Brigett90
ok, je l'ai arrêté, voici environ 1 h, je le remettrai en route, demain et vous tiendrais au courant
Brigett90
j'ai fais ce que vous aviez préconiser.
pour le moment, cela fonctionne, il est remonté à -18°, et ce depuis hier soir, Merci
