Panne sur lave vaisselle BOSCH
Thierry -
j'ai pris connaissance de vos réponses au sujet de la panne E15, en ce qui me concerne j'ai bien un lave vaisselle Bosch, mais je n'ai aucune information affichée sur la signalitique de l'appareil au sujet de la panne E15.
ma panne : le robinet d'eau reste allumé, si j'en déduit que la panne est similaire à celle du votre (annonçant E15), je vais essayer d'effectuer la même intervention. Maintenant reste à savoir si E15 correspond à ce même type de panne ?
Restant dans l'attente de votre réponse.
Thierry
papy35
E15 blocage du flotteur anti inondation faites l'op 45° avant de toucher au reste
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
bonjour,
donnez la référence de votre appareil cette référence doit se trouver sur le dessus de la porte du lave vaisselle quand vous l'ouvrez
Fà à parera e tèniti à tè.  Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
