Renseignements sur composants électroniques
coustic Messages postés 19 Statut Membre -
 frd37 -
Bonjour, alors voilà je suis je souhaiterais savoir quesque se composant entouré en rouge est à quoi il sert, car je pense que ces sa qui fait ma panne sur mon lave vaisselle.
Merci à ceux qui m'aideront
8 réponses
coustic Messages postés 19 Statut Membre 1
Voici les inscriptions
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
donc un condensateur, puisqu'on peut lire la capacité en µF...
coustic Messages postés 19 Statut Membre 1 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Ces se que je pensais, mais comment le testé car il ne me donne aucune continuité
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > coustic Messages postés 19 Statut Membre
Un condensateur se teste avec un appareil spécialisé...
Un multimètre (pas d'entrée de gamme) possède généralement une position pour ce faire.
frd37
bonjour moi g un soucis sur une carte et en meme temps compteur de trotinette de marque pure g un composant qui c casser et jarrive pas a savoir .en ayant le circuit carte je tropuver quelle est le composant merci si vous pouvez maider
Salut,
la mise au point de la photo n'est pas géniale mais je pense qu'il pourrait s'agir d'une diode CMS...
Un peu comme celle-là
Quant à son utilisation, pas évident de la trouver sans un schéma de circuit. Disons que, la plupart du temps, elle sert à ne laisser passer du courant que dans un seul sens...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Merci de ta réponse, si ces bien une diode elle est hs car je peux fair le teste de continuité dans les 2 sens. Sinon pour son utilisation si sa peu t aider les 2 plot entouré en noir son l entré est la sortie de la bobine d un relais, est les trait jaune représente le chemin de la piste.
Le test de continuité doit être fait lorsque le composant est isolé sinon il n'offre aucune garantie.
Alors voilà j ai changé cette fameuse diode, le relais qui se trouve après n'ai plus en cour circuit mais maintenant o testé de continuité le courant ne passe dans aucun sens
Une âme charitable pourait t il me dire se qu'es se composant ?
Je pense à un condensateur mais je si loin d être un pro de l électronique
Ca ressemble plus à un relais qu'à un condensateur...
Sa ne peut pas être un relais car il ni à que 2 plot
Votre diode est probablement une zener (testable que dans un sens si vous possédez un multimètre "normal grand public")
S'y trouve t-il un marquage /code de couleur ?
Cela peut être aussi une 1N 4XXX si elle est en poste de roue libre
(branchée sur une bobine d'un relais).
Un condensateur peut se vérifier si vous disposez de la position µF .
(trés limité aussi pour les appareils de GSB).
Dans tout les cas de dessoudage remplacez ces composants par des neufs sans vous poser de question cela vous coûtera bien moins cher.
Cdlt,
Alors la diode comme je le écrit a été changé, la première laissait passe le courant dans les 2 sens ( vérifier par un pro) et la nouvelle ne laisse passé dans aucun sens o multimetre.
Pour le condensateur je voudrais déjà savoir si ces cela qui provoque ma panne,histoire de ne pas changer tout les éléments de la carte un par un
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > coustic Messages postés 19 Statut Membre
Certes, elle peut être passante dans les deux sens si vous disposez d'un contrôleur qui leur délivre une tension trop élevée .
Cas d'un multimètre alimenté avec une pile de 9V
Mesure qui devient hasardeuse s'il s'agit d'une zener de 3,3 V
(un pro, doit la vérifier avec un traceur de courbe et rien d'autre ce que je doute)
D'autant que le jeu n'en vaut pas la chandelle dans ce cas là.
coustic Messages postés 19 Statut Membre 1 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Ben j ai emmené directement le circuit o professionnels, il a testé la diode et ma dit quel été bien hs. Il m'en a vendu une que j ai installé est celle si, o multimetre ( pile 9v) ne laisse passé dans aucun sens.
Ps le pro ma aussi dit que la diode qu'il m'a vendu ressemblait bien à la mienne est que ces celle là qu'il monte avent les relais, mais il ne pouvait pas m assurer que c etai bien la bonne car il n'a aucun idée de sa valeur
Il ne faut pas seulement qu'elle y ressemble, il est impératif qu'elle est des caractéristiques identiques .
Pour ce qui est de "ne laisse passer dans aucun sens" c'est incorrect, car dans au moins un sens cela devrait avoir aux environs de 0,6 V.
Est bien o teste de continuité sa ne passe dans aucun sens, est en hommetre sa affiche 377 kilo hom dans les 2 sens
Quand je dit qu'il ni à rien ces bien qu'il ni à rien.
( je suis électricien de métier)
Profil bloqué
désolé mais meme électricien de métier on ne teste pas un composant soudé sur une platine sans l avoir isolé ?? la pour moi le composant (ou ce qui est autour) est en CC dans ce sens.. (position diode du multimètre)
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Profil bloqué
C'est ce que j'avais dit plus tôt :-)
On risque des erreurs de diagnostic autrement...
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Salut,
Quelqu'un du métier ne se limite qu'à la mesures de tensions quand le circuit est alimenté cela afin confirmer la valeur à laquelle on doit s'attendre.
Pour moi le "OL" est un circuit ouvert (résistance infinie) est non un rien, essayons d'utiliser les mêmes termes
A+, .
Je voudrai bien pouvoir fair des mesure de tension, mais comme expliqué plus haut la partie du circuit défaillant est la partie commande de chauffe du lave vaisselle qui se déclenché à un moment donné. Vue qu'il y a un problème à se moment précis le lave vaisselle se mes en erreur est se coup.
Re,
Votre première image montre la partie alimentation, avec
le gestionnaire Lnk XXX.
Branchez, puis vérifiez si le 12V est présent sur ses sorties.
Vérifiez aussi les tensions sur les condensateurs polarisés .
coustic > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Quesque le gestionnaire Lnk xxx, est comment savoir quel condensateur est polarisé ?
Montrez votre carte perpendiculairement et dans sa totalité cela permettra bien plus de possibilités.
Voici la carte dans son intégralité, il manque juste une varistance jaune qui se place à côté du condensateur noir
Remplacez la diode par une 1N4148 avant tout . Elle doit être impérativement en bon état et branchée sur la bobine du relais.
Dans le cas contraire , le transistor qui alimente le relais est mort , voire même les composants en amont.
Merci de ces renseignements, j essayerai de trouver sa demain. A moins qu'il y est un moyen de repéré les diode de cet réf, car j'en n'es quelque une sur d'autre circuit
Le LNK:
Puis vous remplacez le 400 V 4,7 µF
(Image cliquable)
Ok merci bien, pouvez vous me dire un peux près combien coût le LNK
Dans les trois euros , le condensateur autant . Évitez la récup si vous ne disposez pas d'un traceur de caractéristiques, une 1N XXXX n'apprécie que peu les rechauffes.
Ok d accord merci du conseil, je ves essayer de trouver les pièce demain est je tiendrai informé
