Urgent probleme d'affichage de mon four
hassanlachgar
, J'ai un four de marque Scholtes fm 46 l'affichage de l'heure et les fonctiones de cuisson n'est pas visible sauf que si jactive seulement l'affichage de l'heure ce derniere affiche tres bien (voir les photo)
Y a t'il un moyen de réparer soit même ou quelqun sait d ou le probleme . Merci d'avance
- Reglage heure four scholtes
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Réglage heure four bosch ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Reglage heure four bosch - Forum Maison
Avez vous disjoncté le four un moment et le remettre sous tension (INIT)
hassanlachgar
es ce que ca ne va pas etre un probleme d'alimentation d'affichage
C'est simple la prise murale du four est alimentée par un disjoncteur se trouvant sur votre tableau de répartition de votre logement en principe 32A
Dans ce cas il faut regarder la carte principale et la partie afficheur si rien d'anormal.
Composants,soudures,connexions
Sur la carte de puissance il est difficile de déterminer la zone touchée, nous ne disposons pas des plans électroniques et de l'implantation des composants .
Vérifier la connectique entre l'afficheur N° 7 et la carte de puissance N°2
l'afficheur est vendu >310€ et celui de puissance 190€ sans l'éprom
l
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
l
