Ragréage
Je vais poser du carrelage en renovation sur un sol existant recouvert la moitié de l'appartement par un carrelage sain, et l'autre moitié par un plancher en bois. Le ragréage sur parquet est-il obligatoire sachant qu'il est en bon état. Juste un endroit où il "grince" légèrement et s'assouplit à cet endroit. Copropriété construite en 1968. La copro me demande une isolation phonique. Mais à poser juste sur le plancher ? Sur le carrelage cela me semble inutile. Merci pour votre réponse. SYLVANA
- Calcul ragréage
- Calcul m3 beton - Guide
- Ragréage sur osb - Forum Maçonnerie
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur lino ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps sechage ragreage - Guide
Bonjour Sylvana,
Vous trouverez dans les deux liens qui suivent des techniques pour poser un carrelage sur un ancien revêtement de sol ainsi que pour faire un ragréage sur plancher bois. Vous pourrez lire notamment que pour cette partie il est indispensable d’avoir un support stable si vous voulez que le ragréage soit durable. Je vous laisse en prendre connaissance et revenir vers nous si besoin.
- Pose de carrelage sur un ancien revêtement de sol intérieur https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-sur-un-ancien-revetement-de-sol-interieur
- Pose d’un revêtement de sol sur un plancher bois à lames https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/poser-un-revetement-de-sol-sur-un-plancher-en-bois-lames
Ces solutions sont d’une certaine technicité (notamment la variante avec trame pour le plancher bois) et nécessitent donc d’avoir les compétences techniques suffisantes pour les mettre en œuvre. Il peut être opportun de les confier à un professionnel en les assortissant d’une obligation de résultat.
Concernant l’acoustique, vos travaux ne doivent pas entrainer une dégradation de la situation existante quelle que soit la partie envisagée https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/realiser-une-isolation-acoustique-sous-carrelage . Si des mesures ont été ou seront effectuées avant travaux, les mesures effectuées après doivent être équivalentes ou meilleures. On pourrait vous demander de revenir à la situation antérieure si telle n’était pas le cas, la prudence s’impose donc dans le choix des solutions d’isolement (ou isolation acoustique) ainsi que leur mise en œuvre.
