Fixer tasseau sur un miroir pour pose carrelage?
switchouille
switchouille Messages postés 48 Statut Membre -
Je suis en train de poser de la faïence sur l'ancienne mosaïque de ma salle de bain.
Côté baignoire c'est bon mais côté miroir je galère vers la fin.
Pour les 2 dernière rangée en haut du miroir j'ai besoin de fixer un tasseau pour être bien droit. Mais je suis obligé de le fixer forcément sur le miroir ( voir photo). J'ai peur de trouer le miroir car si je le casse, c'est foutu, en plus le miroir est bien collé sur la placo donc il faudra retirer l'ancien placo et tout.
Est il possible de le coller mais ensuite de le retirer facilement ainsi que la colle?
Merci de m'aider, j'ai hâte de terminer car j'ai envie de passer à autre chose =)
s
- Coller tasseau sur carrelage
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Ragréage sur colle carrelage - Forum Maison
8 réponses
Le problème, si j'ai bien compris, c'est que switchouille veut poser du carrelage sans enlever l'ancienne faïence ni le miroir collé dessus !
Du coup, il doit faire le tour du miroir avec son nouveau carrelage.
Et pour le temps de la prise du nouveau carrelage, il réalise un cadre en bois provisoire avec des tasseaux (cf à droite du miroir sur la première photo).
Je suppose que l'épaisseur du miroir est trop faible pour qu'il puisse faire reposer ses nouveaux carreaux dessus, et il doit donc poser un tasseau horizontal pour les tenir. Ce tasseau doit doit avoir son bord supérieur au niveau du haut du miroir, et donc il doit le coller dessus !
En fait, il aurait fallu commencer par cette partie, pour pouvoir visser le tasseau dans le mur à droite et à gauche du miroir, mais c'est trop tard...
Sauf à percer le carrelage tout neuf !!!
Peut-être qu'une rangée de pointes à moitié enfoncées dans le mur à ras du miroir serait suffisante pour supporter un rang de 1/2 carreaux ? Je dis 1/2 carreaux car c'est à peu près ce qu'il faut, à vue d’œil, pour être raccord avec le côté du miroir...
Ou alors quelques vis (selon le matériau du mur), sachant que l'écart entre le haut du miroir et le rang de carreau pourra être comblé par du joint de carrelage ou masqué par une baguette décorative !
Cdt.
Cdt.
Du double face, peut être, mais plutôt du mince.
La mousse de celui qui est épais risque de ne pas supporter le poids des carreaux...
Par contre, le mince sera plus délicat à retirer, c'est certain !
Cdt.
Cdt.
Il serait bien de connaitre l'épaisseur à rattraper??? pourquoi trouer la glace ??? la photo ne montre pas le problème de près.
ça y est! comme promis je laisse quelques photos du résultat final ( avant/après) Je précise que j'ai collé sur une ancienne mosaïque avec de la Colle Weber type D2.
Juste l'habillage de la baignoire, j'ai retiré l'ancienne mosaïque avec un ciseau à bois et un maillet.
Pour la solution du haut du miroir, j'ai joint une photo. Je me suis débrouillé à faire un long tasseau, et j'ai cloué un contreplaqué pour rattrapé l'épaisseur du nouveau carrelage.
Tu as tout compris et tu m'as donné la reponse:
Effectivement il faut que je colle 3 demi carreaux en haut. Je vais fixer un long tasseaux que je vais fixer sur le placo a droite et a gauche apres les carreaux ( voire meme le visser sur les tasseaux deja fixés sur le placo) Merci!!
switchouille, tiens-nous au courant pour savoir si ça a marché, et fais-nous une photo du résultat final !
En tout cas, je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire mais je le trouve très chouette ce carrelage. Avec la petite frise, en plus, c'est vraiment très beau...
