Peut-on poser du carrelage sur la colle d'anciens carreaux ?
laurent_78
nino34 -
nino34 -
souhaitant changer le carrelage de ma cuisine, j'ai ôté (facilement) l'ancien.
Seuls les carreaux sont partis : la colle est restée au sol (sur l'isolant phonique).
Puis-je coller directement mon nouveau carrelage sur cette ancienne colle ? si oui, dois-je utiliser un primaire d'accrochage ?
Faut-il faire un ragréage ? (j'ai quelques irrégularités au sol, de quelques millimètres).
Dois-je au contraire enlever cette colle ? si oui comment m'y prendre ?
Merci,
Laurent
- Coller carrelage sur ancienne colle
- Carreler sur ancienne colle - Meilleures réponses
- Coller carrelage sur ancienne colle moquette - Meilleures réponses
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Ragréage sur colle carrelage - Forum Maison
- Coller placo sur carrelage - Forum Construction et rénovation
- Peut-on coller du placo sur du carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on coller du siporex avec de la colle à carrelage ✓ - Forum Construction et rénovation
