- Sonde d'humidité sèche linge whirlpool 6eme sens
- Reset machine à laver whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
29 réponses
combien de clignotements,ensuite que fait le SL lors de son démarrage
la sécu porte fonctionne t elle verrouillage
le condensateur moteur celui-c- tourne t il un peu ou pas
il demarre pas
les leds cligniote
les 2 de droite ROUGE
celle de gauche en bas ROUGE
les 4 verte cligniote pas
les leds cligniote
si je debranche la resistance de chauffage
j arrive a enlevé l erreur
mai elle revien
quand je REBRANCHE le chauffage
impossible d enlevé l erreur
bouton en bas sur le 6
3 x sur depart
bouton sur fraicheur
3x sur depart
mai elle revien
3 x sur depart
3x sur depart
Voici le schéma machine pour vous aider
Cliquez Ici
étant donné que vous avez une anomalie lors de votre intervention sur la résistance ,contrôlez là + la sonde + klixons de température + sonde d'humidité sous forme de baguette à nettoyer;
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
c est les 3 leds rouge qui cligniote tout le temps
nettoi filtre
condo
vide reservoir
les 4 voyants vert reste fixe
nettoi filtre
condo
vide reservoir
alors normalement c est le module CAPTEUR D HUMIDITE
qui est hs
j attend la piece de rechange
je vous dit plus tard si c est bien la pièces a changer
si il refonctionne
qui est hs
si il refonctionne
Avez-vous vérifié les soudures du transfo car j'ai eu ce problème + le transfo HS pas de tension de sortie.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
petite question
si je remplace le module humidité
qui vien d un s linge awz 8229 (capacité de 6kg)
sur le mien awz 9478 (8kg)
ca va correspondre ?
Sur les deux vues éclatées le boitier porte le même N°
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/24-lavage-sechage/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=6645_156
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/24-lavage-sechage/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=7460_156
Autre vérification, contrôler le capteur d'humidité N° 692 0/692 1, et bien le nettoyer .Cordialement.
c est fait les 2 barettes inox nettoyé
la resistance de chauffage aussi
"beaucoup de peluche sur les klixons"
j attend la piece "capteur humidite"
j espere que ca va etre ok
j ai changer le module d humidité
du coup j arrive a enlevé l erreur f15
le souci c est que le seche linge se lance
le tambour tourne 10 secondes
(((PAS A CHAQUE FOIS)))
et s arrete
il chauffe
je me demande si c est pas le condensateur du moteur
qui deconne
je comprend pas pourquoi il tourne 10s et s arrete ???
et s arrete
il chauffe
qui deconne
il faut que je le debranche
et rebranché (au courant)
pour qu'il se lance quelques secondes
ensuite plus rien
je comprend pas
ensuite plus rien
je comprend pas
A coté de la résistance vous devez avoir des klixons de sécurité de chauffe. Au moment de la panne les contrôler.
