Lave-linge Thomson T 45-33(373)
dilettant1 Messages postés 34 Statut Membre -
 Jean -
Ce vieux lave-linge (la notice date de 1981 et je l'ai depuis 25 ans !) a toujours bien fonctionné mais depuis un mois, il se remplit tout seul, bien que je coupe l'arrivée d'eau après chaque tournée.
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir ? j'ai nettoyé le filtre, mais rien à faire.. Merci d'éviter les sarcasmes... c'est tellement rare une vieille bécane qui fonctionne ! ;+}
et merci pour votre aide.
J'ai bien bien un micro-onde qui date de ..85 !
Vérifiez votre électrovanne d'entrée , il suffit souvent de la déposer puis de la rincer en la branchant à " l'envers" cela avec la pression bien-sûr .
Si elle fait parti des démontables ,un nettoyage du clapet convient sinon, son remplacement devrait résoudre votre problème.
Cdlt,
Merci Daniel ;
J'ai regardé sur internet où se situe l"électrovanne"... mais avant de la trouver, je préfère refaire un essai machine -vers 23h00-, en ayant pris soin de nettoyer la "tuyauterie" ; d'autre part, il ne s'agit peut-être que d'un mauvais raccord ?? à plus tard et merci encore, passe une bonne soirée devant le micro-ondes..!
Re,
Pour trouver l’électrovanne , il vous suffit de suivre de tuyau pour y arriver:
Vous passez la "tôle de derrière" et vous verrez quelque-chose qui ressemble à ceci:
https://www.google.fr/search?q=%C3%A9lectrovanne+machine+%C3%A0+laver&newwindow=1&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizp4PDt5nOAhUEORoKHTq8Bn4Q_AUIBygC
Merci pour ces explications très claires ; malheureusement je n'ai pas d'électromètre sous la main, et pour les autres contrôles, je n'ai pas de dégrippant... Enfin, rien d'urgent, je vais voir à quel rythme le lave-linge continue à se remplir.
Bonne journée !
Cordialement,
Catherine
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > dilettant1 Messages postés 34 Statut Membre
⋘malheureusement je n'ai pas d'électromètre sous la main⋙ vous n'avez en aucun cas besoin de ça.
dilettante1 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Bonjour ! Ok ; n'ayant toujours pas réussi à accéder à l'électrovanne (j'attends la main d'oeuvre et les outils idoines), j'ai réussi à détecter la fuite principale, même si elle est minime, elle fait son chemin : c'est bien au niveau du robinet d'arrivée d'eau. J'attends donc aussi le plombier de l'agence.
Merci encore et bon week-end !
Il est très rare que deux coupe-circuit (robinet + électrovanne) fuient en même temps. Voir aussi une possibilité de retour par le tuyau de vidange.
dilettante1
Bonjour et merci,
Le plombier vient de passer et j'attends donc de voir si c'était dû au robinet...
Bonne journée !
dilettante1
Apparemment, c'était le robinet...
Merci encore de votre aide.
Jean
J'ai exactement la meme dont je me sers depuis 20 ans. Elle doit etre de 1980.
Je suis obligé de la pousser quand elle arrive sur programme 9, et de couper le courant pour le remplir ou la vider....sinon .gare au coup de jus.
