Table de cuisson électrique 4 foyers FAR TE42X/13
Josée -
 Josée -
j'ai acheté une plaque de cuisson (Table de cuisson électrique 4 foyers
FAR TE42X/13, puissance totale : 6 000w) : est-il possible de la raccorder à une prise de terre? Si oui, quelle prise dois-je fixer sur l'embout du fil de plaque (puisque pour l'instant il n'y a que les 3 fils prévus pour branchement sur dominos)?
Merci,
Josée
7 réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Faites quand même la photo.
Si c'est hyper simple, ce serait dommage de payer un électricien
Qu'appelez vous une prise de terre ?
Une plaque électrique de 6000W se raccorde sur un circuit 6² 32A, soit par l'intermédiaire d'un domino et d'une sortie de câble, soit par l'intermédiaire d'une prise 32A.
La 1ère solution est la plus usuelle
Josée
Bonjour, prise de terre = prise avec 2 trous+1 tige, pour les appareils qui consomment beaucoup. Si j'achète une prise 32A est-ce que ce sera suffisant pour supporter la puissance?
Josée
Bonjour, ce sera peut-être un peu compliqué pour moi finalement... je vais faire appel à un électricien. Si vous avez des conseils à ce sujet, je vous remercie par avance.
Au dela de la prise, il faut surtout des fils dans le mur de section suffisante (6mm²) et une protection adaptée au tableau
Faites une photo de l'endroit où vous envisagez de vous raccorder.
On vous dira si cela convient.
- Si oui, c'est assez facile à faire et on pourra vous guider.
- Si non, c'est plus complexe et, si vous n'y connaissez rien, il est effectivement préférable de passer par quelqu'un du métier ou par un ami qui s'y connait.
Josée
Merci infiniment pour vos réponses; je crois que je ne pourrai rien faire seule, et vais faire appel à un électricien. Merci pour vos commentaires très utiles, sans ça, j'aurais branché la table de cuisson directement et risquer, peut-être, l'incendie.
Josée
Bonjour, j'ai finalement contacté les propriétaires; en fait, il n'y a pas de prise ou de câble prévu pour 32 A et il est hors de question de faire faire des travaux électriques...
Merci encore pour vos commentaires.
