Claquements chaudière gaz
fadiese27 -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Ma chaudière à gaz CHAFAUTEAUX mise en activité vers 2010 (date de construction du bâtiment) fait un bruit de claquement lorsqu'elle s'allume. Après une vérIfication générale aussi la pression par un chauffagiste, suite à une fuite , il pense à un problème de pompe. Est-ce possible ?
Cordialement,
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonjour, oui la pompe peut faire du bruit, mais il est facile de reconnaitre le bruit d'une pompe qui claque, il suffit de mettre le bout d'un tournevis sur la pompe et l'autre cotè sur l'oreille. Si c'est le cas prévoir le changement de la pompe.
