Erreur f08 lave linge fagor
bobrazowski -
J'ai un problème sur mon lave-linge fagor FF7114. En début de cycle il se met correctement en eau puis le tambour n'arrive pas à démarrer, il "bloque". La panne erreur F08 s'affiche. J'ai déposé le moteur, vérifier les charbons ils sont ok. J'ai mesurer à l'aide d'un voltmètre différentes mesures au niveau des connecteurs. Cela semble fonctionner mais je ne suis pas sûre des mesures.
J'ai souvent lu sur des forums des pannes similaires où les personnes ont juste changé les triac. Pouvez-vous m'aider ?
En vous remerciant.
Si les charbons sont parfaits et surtout qu'ils appuient bien sur le collecteur, que les deux connecteurs sont bien enfoncés, il reste effectivement soit les relais soit le triac. Pas de schéma disponible.
