Code erreur F8 E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADP 7546
arnal001
Ayant eu le code erreur F8 E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADP 7546, j'ai d'abord testé l'électrovanne, qui se situe entre l'arrivée d'eau externe et la durite grise interne, avec un ohmmètre : 3,82 kohms, ce qui indique que l'electrovanne était en bon état .
J'ai alors démonté le détecteur OWI (accessible aussi sous le lave-vaisselle), pour cela, déconnecter le connecteur à fils jaune puis tourner le OWI d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le retirer. Je l'ai remplacé par un neuf, acheté dans un magasin de pièces détachées, 44euros, mais on peut le trouver à une 30taine d'euros, voire moins sur internet, ref W10134017.
J'ai ensuite suivi la procédure de Papy35 : Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Tout refonctionne!
Merci à Papy35
Tout refonctionne!
Merci à Papy35
- Code erreur F8 E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADP 7546
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Code erreur e1 chaudière bosch - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Bonjour Mimisicu
Avez -vous changé OWI N° 583 0 voire le nettoyer ave brosse à dents et savon ??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
j'ai eu le même problème et j'ai fais la même chose mais le problème est que mon lave vaisselle met plus de temps pour commencer les programmes et le temps des programmes s'est rallongé de minimum 15 a 30 minutes
y a t il une autre procédure à faire ??
merci de me dire et merci de votre aide
cdlt
J ai le même soucis et g tout vraiment tout essayé mais tjs le message f8e1...
