Panne LV ASI 6233 / le programme stoppe durant la vidange
ME -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Lave vaisselle ASI 6233.
Le lave vaisselle s'arrête après ou au cours de la vidange et se met à repartir pour quelques secondes puis stoppe repart......les voyants lavage et type de lavage clignotent de façon continue.
Meme panne si je change de programme .
Arrivée d'eau vérifiée et OK ,
Merci de votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
avez vous vérifié la propreté des filtres cuve et dans cuve ,la pompe par elle même avant de toucher au reste
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez "Attention Prudence"
Démontage pompe de vidange Whirlpool pour nettoyage
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/22908.jpg
sur votre modèle vous procédez comme:
débranchez électriquement la machine
fermez l'arrivée d'eau
sortez la machine de son logement
basculez là sur l'arrière
enlevez le carter du dessous
suivez le tuyau de vidange pour trouver la pompe (la petite)
faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
nettoyez avant et après la pompe
remontez le tout
