Lave linge siemens wash & drive D14-32 ref :WK14D320EU/02 italie
                        noro
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        bjr
mon lave linge ne fonctionne plus.des que je le mets en marche avec le selecteur il s allume normalement mais apres un court instant l alarme E 13 s affiche sur l ecran accompagne d un bip sonore.l eau ne passe pas.le detergent restant en place.
Avec l aimable assistance du personnel de brico j ai vidange la pompe. recuperer une piece de monnaie.les ailettes de la pompe tournent. j ai verifie le filtre arrivee eau ras.
j ai remis en fonction. tjrs m probleme.
merci mille foif
merci mille foif
- Lave linge siemens wash & drive D14-32 ref :WK14D320EU/02 italie
 - Panne lave-linge - Guide
 - Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
 - E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
 - Supprimer code erreur lave-linge siemens ✓ - Forum Electroménager
Pas de schéma pour L'italie
Vous allez lire cette liste point par point et répondre par oui ou non afin de tomber sur la panne.
E13 n'est pas répertorié dans la base d'erreurs Siemens
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
