Mon réfrigérateur whirlpool ART750 surchauffe
arsenic11
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
mon réfrigérateur ne refroidissait plus. Après quelques vérification, j'ai constaté que le compresseur ne tournait pas. j'ai contrôlé l'alimentation, le condensateur du moteur du compresseur, et les connexions que j'ai pu, sans amélioration. J'ai démonté le boitier dans le frigo pour contrôler le thermostat mais pas pu tout vérifier. J' ai donc, en dernier lieu, alimenté le compresseur directement sans passer par le contrôle du thermostat. le compresseur s'est mis a fonctionner, la partie congelé a bien refroidi rapidement, un peu plus long pour la partie réfrigérateur, mais très rapidement, le condenseur s'est mis à chauffer énormément. Donc, ce modèle WHIRLPOOL ART751, qui a plus de 20 ans, mérite-t-il que je poursuive ou bien un aller vers la décharge? Merci pour vos conseils,@+
- Whirlpool cb304w notice
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Fixation porte lave vaiselle integrée wirhpoll ✓ - Forum Electroménager
- Comment fixer une porte d'habillage de lave-vaisselle ? - Forum Bricolage / outillage
En lisant vos explications il est certain que votre thermostat ne fait plus son travail. Donc à changer.
Que le condenseur chauffe c'est normal.
Pour faire un essai vous pontez les deux fils correspondant à votre boitier soit le commun et le compresseur.
Voir sur cette notice
bonjour,
le thermostat est bien sur hs
par contre un petit souci est a prévoir
la marque EATA n'existe plus(dépot de bilan),
le thermostat est a remplacer par un ranco ou un danfoss auquel cas il faudra bricoler pour l'adapter ,
car les cosses ne sont pas alignées de la même façon
la numérotation est a respecter de la même manière toutefois
