Lave vaisselle whirpool 6 ème sens bloqué avec lumières allumées
matthieu -
Bonjour à tous,
mon lave vaisselle whirpool 6 è sens modèle ADG 697 IX est bloqué - il s'allume mais on ne peut rien faire. IL n'y a pas de code erreur affiché , juste "end" comme à la fin d'un programme.
Les lumières rouges du sel et liquide de rinçage sont allumées malgré le fait que j'ai fait le reapprovisionnement. La procédure habituelle de "reset" ne fonctionne pas
Merci pour votre aide et vos conseils . cdt
6 réponses
zandmhowald Messages postés 2 Statut Membre 1
bonjour Papy35
merci pour votre réponse . NOn il n'y a pas de chiffre ou de message d'erreur F....
j'ai juste "off" inscrit à la place de la durée du programme. C'est la première fois que ça arrive.
je ne sais pas du tout ce que sont les connecteurs carte et où ils se situent.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Dans ce cas si vous ne savez pas ce qu c'est un connecteur et ou ils sont je ne veux pas vous faire prendre de risques dans les manips pour vous et la machine.
Faites appel à un SAV .
ok - je crois que c'est mieux en effet car je ne me vois pas démonter le lave vaisselle sans savoir quoi chercher
merci pour votre aide en tout cas
matthieu
william
Bonjour j’ai également le même soucis je voulais savoir si vous aviez trouvé la cause, merci de votre réponse ????
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bsr
Comme dit, vérifiez les connecteurs
Si le problème est identique porte ouverte ou fermée vérifier le contact de sécurité de la porte N°-633 0 . Pour cela il faut démonter la façade. N° 103 0
Voir cette VUE ECLATEE
Nettoyez les connecteurs carte et enfoncez les bien sur leurs broches
avez vous des chiffres devant ou face au voyants si=oui faites le total des chiffres
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
-1
