Problème klixon avec lavante/sechante Vedette VLTS6116
oliveee1234
Bonjour à tous!
Je possède une lavante/séchante Vedette VLTS6116.
Il y a quelques mois, j'ai remarqué que la machine ne chauffait plus du tout. En la démontant, j'ai pu accéder au klixon réarmable qui effectivement était déclenché. Après l'avoir réenclenché, la machine s'est remise à fonctionner normalement.
Cependant, à intervalle totalement irrégulier, j'ai du répéter cette opération.
Je précise que je n'y connais rien du tout!
Depuis quelques jours, à chaque cycle lavage/séchage ou séchage seul, la machine chauffe à fond et le klixon se déclenche. Je dois donc le réarmer à nouveau avant chaque cycle.
J'ai l'impression que la machine est en surchauffe, ce qui déclenche la sécurité de ce f*/-* klixon.
J'ai donc démonté le ventilateur pour le nettoyer, pas de soucis, il n'est pas grippé et tourne normalement.
La pompe de vidange est nickel aussi, je l'ai déjà changé.
Le moteur tourne également.
J'ai d'abord pensé à un problème de condensateur...mais est-ce vraiment lié? Et quel condensateur...démarrage ou antiparasite?
Je ne possède aucun multimètre pour le tester...malheureusement...
Je compte commander un nouveau condensateur de démarrage mais...sans conviction...
J'ai parcouru des centaines de sites et de pages de ce forum, qui ont permis de me débrouiller dans le démontage et le réarmage...mais là...contrairement à la machine, je sèche complètement!
Merci d'avance pour votre aide! :-)
- Problème klixon avec lavante/sechante Vedette VLTS6116
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Machine à laver vedette problème d'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Frigo vedette avis - Forum Electroménager
- Problème rinçage essorage Lave linge Vedette VLF842WW - Forum Electroménager
- Problème machine à laver vedette vt602b ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Pannes possibles: défaut du klixon ou de la bourre dans le circuit de ventilation .
Pour moi une mauvaise circulation de l'air dans la machine il faut vérifier depuis la turbine, le carter de la résistance N° 505, jusqu’à la sortie filtre N° 403 Voir sur cette vue éclatée
Bonjour stf_jpd87 et merci pour votre réponse!
Effectivement, j'ai peut-être oublié quelques éléments au niveau du nettoyage, je vais attaquer ça tout de suite!
Merci encore à vous!
Bon...j'ai effectué plusieurs tests, je me suis rendu compte que mes parents possédaient exactement le même modèle de machine.
-J'ai donc testé la partie thermostat+klixon réarmable. Rien à signaler de ce côté là, ça se déclenche également avec les pièces des parents.
-Niveau condensateur de démarrage, tout est ok.
Ça élimine déjà pas mal de pistes.
-La pompe de vidange est ok également.
-Un truc étrange : En cycle lavage, c'est la résistance "sèche linge" qui fonctionne...euh...c'est pas normal ça??? Il me semble que c'est la résistance "inférieure" qui doit chauffer???
-Malgré un nettoyage en profondeur, j'ai quelques doutes sur le bon fonctionnement du ventilateur. Comment le tester? Est-ce possible de lancer la machine, capot arrière ouvert et ventilo "apparent"??? Ou alors c'est hypeeeer dangereux et je risque de me retrouver comme claude françois? (oui;...c'est peut-être une question bête mais bon... :D :D)
Suite à vos explications, j'ai un doute fort sur la chauffe de la résistance de séchage pendant le lavage. cela ne me parait pas normal ; Il faudrait vérifier le relais de chauffe voir son état.
Bonjour stf, et merci encore pour votre réponse, je suis complètement perdu! :D :D
Oui, ça me paraît bizarre aussi, surtout que la résistance lave-linge ne chauffe pas.
Le relais de chauffe se trouve donc sur la "carte électronique"?
Et il peut être responsable de cette "inversion"? Je n'ai jamais touché à cette pièce pourtant...
En mode lavage uniquement, la résistance 501 chauffe et déclenche le klixon au bout de 5 minutes environs.
D'ailleurs la protection 529 du klixon est également brûlante.
Par contre, la résistance 322 elle, apparemment, ne chauffe pas.
bonjour,
la 501 c'est la résistance de séchage donc en mode lavage elle ne doit pas chauffer vous avez un problème avec le module .... donc ce que vous pouvez faire, c'est débranché la résistance 501 (vous isolez les fils) et vous remettez en route voir si la résistance 322 chauffe, si ce n'est pas le cas, mesurez la voir si elle est bonne
