Panne Dometic sur camping car
Farapace Messages postés 1 Statut Membre -
Suite à installation d'un ventilateur frigo ...Mon frigo Dometic et le four ne possède plus d'alimentation que ce soit en 12V,en 220V,au gaz
Malgres la vérification de tout les fusibles le frigo ne s'allume pas ni le four .
Avec ce type de panne, il n'y a que l'appareil de mesure. Partir du départ et
à chaque connexion il faut contrôler si la tension est présente.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau, gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Brams
Je suppose que vous avez solutionné le problème,  pouvez vous me dire d ou venait il car j ai la même chose aujourd'hui.
Bonsoir Brams
 6 ans après, je doute que notre ami vous réponde; surtout qu'il ne nous a pas donné la solution à son problème .
Brams
regarde sur ton EBL tu doit avoir 1 fusible de grillé qui est de  de 2 amp si mes souvenirs sont bons, ce fusible sert pour le piezzo du gaz, du four, du truma et  du frigo... et vu cette erreur il se peut que le fusible   de 20 amp  du frigo soit cramé aussi...
il ne fallait  rien débrancher pour le  ramonage de la cheminée  , ainsi que le bruleur... bonne recherche a +...
J ai eu la réponse et c était exactement ça donc je vous la transmets ca peur servir
Bonjour Brams
Merci pour ce retour que j'ai mis en gras, pour d'autres internautes.
