Courroie machine à laver
Zaza131723 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens d'acheter une courroie pour ma machine à laver indesit wi11 mais elle semble trop courte. On me dit que c'est normal.....Ok mais comment la détendre pour qu'elle rentre? J'ai essayé de la plonger dans l'eau chaude mais ça ne marche pas!!! Merci de m'aider....
Si le fournisseur vous dit qu'il a fourni la bonne courroie il faut en premier temps enfiler la petite poulie et ensuite la grande en forçant moyennement
Vous pouvez aussi desserrer la vis N° 48 ou 27 page C et basculer le moteur
Voir sur cette vue éclatée
bonjour,
votre courroie doit etre une 1061h c'est normal qu'elle vous paraisse petite, sinon je ne vois pas comment elle entrainerait le tambour !!!! donc comme dit mon collègue, vous l'installez d'abord sur l'axe du moteur et ensuite sur une partie de la poulie en faisant tourner celle ci elle va s'installer
C'est ce que j'ai fait j'ai commencé par la petite poulie puis inséré sur la grande mais elle ne s'insère que sur à peine la moitié. Peut-être que je n'ai pas assez de force mais elle semble vraiment trop courte....je ne vois pas comment elle pourrait se détendre. Faut-il tirer dessus? Par quel moyen?
Vérifiez si les dimensions de vote courroie sont conformes à celles-ci:
https://www.youtube.com/embed/Fo5Ivr91C6E?autoplay=1&vq=480&rel=0
là où vous arrivez à la mettre sur la grande poulie, vous la coincez avec votre doigt et vous faites tourner la poulie, elle va se mettre en place ... je vous ai demandé si votre courroie était bien une 1061h ??????????????????????
Sur la courroie il est écrit 1061 PHE
Donc c'est bien la bonne !!! donc faites ce que je vous conseille et vous devriez l installer
Zaza131723 Messages postés 4 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Merci pour vos conseils je vais réessayer je vous tiendrai au courant.
