Sèche linge Siemens e46-38 Extraklasse - panne code F06
bbt2 Messages postés 5 Statut Membre -
Le code défaut F06 apparaît 5 minutes au début d'un cycle de séchage.
J'ai nettoyé l'intérieur et enlever le carter droit pour nettoyer la pompe et le flotteur, remis en fonction le sèche linge mais le problème persiste: le code erreur F06 s'affiche à nouveau.
Merci à tous,
Bbt
Revoir votre référence.Merci.
La référence marquée sur la façade du sèche linge Siemens mentionne E46-38, es ce la référence dont vous avez besoin pour l'identifier?
Merci,
L'étiquette est sur l'arrière.
bbt2 Messages postés 5 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonsoir stf_jpd87,
Voici la referençe:
WT46E382FF/13 FD 8808 200123
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
F06 sur un SL en général est lié au contrôle du chauffage donc vérifiez la ou les sondes présentes sur votre machine
Bonsoir Papy35, merci de votre réponse, comment contrôler les sondés?
Quelles valeurs de résistance doit on avoir?
bbt2 > bbt2 Messages postés 5 Statut Membre
Merci à Papy35 et stf_jpd87 de vos conseilsaprès contrôles avec un ohmmètre la sonde CTN est HS.
J'en ai commandé une sur le site de l'éclaté fournit :)
Dès réception, je la pose et vous tiens informé pour clôturer ce sujet.
Vous en avez trois
N° 0216 sonde ctn variable de 4 kΩ à 15kΩ
N° 0207 idem
N° 0208 sonde de sécurité 0/1
Voir sur cette vue éclatée
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Sonde CTN HS>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Merci à tous, sujet résolu!
Pour cette panne avec code erreur F06, le changement de la sonde CTN a résolu la panne!
Pour info, en débranchant la sonde CTN le code erreur F08 apparaît.
