Plus de remplissage sur hotpoint wmg1063bx
D.ylan
Une copine ma fait passer un LAVE LINGE, qui a un problème ( ne prend pas d'eau et la le hublot reste bloqué)
Mod: WMG1063BX
Type: LB2006TRF
Après avoir enlever une lingette entre cuve et tambour, j'ai nettoyé le tuyau de sortie (entre cuve et pompe) qui était remplie de saloperie, puis j'ai enlevé le tuyau du pressostat et soufflet dans le tuyau qui vas a la chambre de compression .................Ras, tout est OK
Verification du tuyau d'arrivé d"eau > OK
Après avoir lancé plusieurs type de programme, avec un arrêt et une coupure électrique a chaque changement ........... même symptôme > la pompe de vidange fonctionne pendant 2mn environ et toujours pas d'eau qui arrive !
Merci de me donner le code pour faire une remise a zéro de la machine afin de repartir sur un fonctionnement au départ de l'usine
JPM
Mod: WMG1063BX
Type: LB2006TRF
JPM
- Plus de remplissage sur hotpoint wmg1063bx
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Erreur f06 lave linge hotpoint - Guide
- Robinet de remplissage saunier duval bloqué ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Forum Maison
- F05 hotpoint ✓ - Forum Electroménager
