Fusibles
Electric -
J'ai un fusible qui alimente 4 prises et un interrupteur, et qui saute systématiquement 10 mn après l'avoir changé.
Merci pour votre reponse
6 réponses
Quels sont les appareils qui sont branchés sur les prises???
Débrancher tout et rebrancher un à un.
A suivre.
Electric
Les quatre prises alimentent chacune une lampe. Après avoir angé le fusible, les 4 lampes fonctionnent, puis je les éteins. 1/4hplus tard, le fusible a à nouveau sauté. J'ai déjà changé 3 fois de fusibles, et le même scénario se répète à chaque fois. Quelle pourrais être la cause?
Commencez par débrancher toutes vos lampes, et regardez si ça saute !
- si oui, il faudra ouvrir vos prises pour vérifier les connexions,
- si non, rebranchez les l'une après l'autre (en attendant un peu entre chaque), et vous déterminerez ainsi quelle lampe est défaillante...
Cdt.
Profil bloqué
Bjr, maintenant si ca saute quand les lampes sont éteintes il faudra dépanner et voir ce qui se passe ??
Electric
Oui c'est une panne mystérieuse car il n'y a eu aucun changement, aucun rajout de matériel dans la maison. Est-ce qu'il n'y aurait pas des changements du côté EDF concernant nouvelles normes (mo installation date de 1993)
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
bonsoir
ce qui m'intrigue c'est :10 mn
qui me fait penser a surconsommation ..??
Profil bloqué
il n y a aucun changement du coté EDF .. c est votre installation qui pose pb .. il y a forcément qq chose qui surchauffe (fil, fusible, appareil oublié sur la meme ligne ou fusible simplement sous calibré) ??
Electric
Merci pour votre réponse, je vais acheter des fusibles plus puissants et je vous tiendrai informé des résultats.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Quel est le calibre du fusible ?
Attention, on ne peut pas augmenter le calibre du fusible au delà de ce qu'autorise la section des fils en aval :
- 1,5² : 10A maxi
- 2,5² : 16A maxi
- 4² : 20A maxi
- 6² : 32A maxi
On peut écarter ici le problème de fusible sous-calibré, étant donné qu'il grille même à vide...
Cdt
Profil bloqué
POUR INFO le n° de tel de l électricien voir pages jaunes pour les pompiers c est tjs le 18 !!
Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
