Porte sectionnelle motorisée turia
jml -
Bonjour, La porte sectionnelle que nous avons installée a très bien fonctionne pendant une quinzaine d'aller et retour et depuis elle s'arrête à environ 15 cm du bas. Nous avons essayé de nombreuses solutions: tension des ressort, niveau des rails, resserrer les boulons, Avez-vous des idées pour résoudre le problème?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Vérifier que le fonctionnement sans le moteur se fasse sans forcer, la porte doit rester à tout moment là où vous l'arrêtez. Équilibre par les ressorts.
Refaites un auto-apprentissage après ce contrôle.
jkl
suprimer un seul ressort
jml
merci nous allons essayé demain lundi
jml
problème non résolu merci pour les idées
Voir sur votre notice, vous devez avoir un article sur la force du moteur .
Programmable par des inters , potentiomètre, ou automatique.
jml
Merci, le problème est résolu. Nous avons modifié la tension des ressorts
Efty
Plus fort ou moins fort ?
Moins fort.
Cordialement;
Merci pour le retour.
