Lave linge Bosch Aquanoom 1400 n'essore plus
Nouke Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Depuis une semaine, la fin de cycle ne se faisait plus, la machine tournait sans fin en indiquant qu'il reste 1 minute au programme. En arrêtant la machine et en programmant le rinçage, la fin du cycle se faisait normalement. Depuis hier, il n'y a plus d'essorage. Si je lance juste l'essorage, il y a un bruit bizarre mais il ne se passe rien!
Merci pour votre aide.
bonjour,
controlez les charbons moteur pour commencer
Il reste +/- 1cm aux charbon. Suffisant?
pour cette marque, ils ne sont pas assez long pour qu'elle fonctionne correctement, donc changez les et tout rentrera dans l ordre
Nouke > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Charbons changés, ça ne fonctionne pas.
L'eau s'évacue normalement, ensuite, il y a un bruit bizarre, de pompe? qui à l'air de tourner dans le vide pendant quelques minutes, ensuite tout s'arrête.
papy35
Prévoyez le changement nous nous donnons entre 0 et 1.5cm àchanger
papy35
votre pompe de vidange fonctionne certes à vide mais pas forcément en charge ,son hélice ne tournerait pas sur son axe c'est à dire dans le vide ??
nous allons reprendre par le début:
les charbons sont neufs ok
le moteur tourne t il à vide sans linge
prend t elle son eau
le lavage s'effectue t il
l'essorage s'effectue t il
la vidange à voir
donc il va falloir procéder par étape avant d'accuser éventuellement la carte .
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Une tablette selon les cas
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
-1
