Changement d'une résistance d'un four différent
loloerzatz Messages postés 3 Statut Membre -
La résistance de sole de mon four (functionica) est HS , j'aurais voulu savoir si je pouvais la remplacer par une autre résistance ( de puissance égale) mais d'un four différent et de conception différente .
bsr
il faudrait vraiment que vous soyez veinard pour que la résistance aille pile poil dans le logement de l’ancienne
Veillez aux dimensions /encombrement en tout point :
https://img6.leboncoin.fr/images/e7a/e7a3facf45da7e08da239dc6d19066a56e9d01e5.jpg
Et cela devrait aller.
Cdlt,
bien trouvé l'image, chapeau !
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Les mots clé , encore les mots clé puis si cela ne suffit pas, la recherche par image ...
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
oui maître ! et t'en trouve beaucoup des Pokemons...
et voir la fixation de la résistance également ......
Pour les dimensions ça passe...pour la fixation , j'ai gardé l'ancienne résistance et je devrais pouvoir bidouiller un truc sans trop de problème.
Encore merci de vos réponses. je vous tiendrais au courant du résultat.
Remplacement de la résistance de sole effectué.
Résistance de 1150 w d'un Four Functionica ( filiale de Whirpool ) avec une résistance de 1200w indesit ( on est pas à 50w près ).
Les connexions étant placées sur les extrémités de la fixation ( alors que celle d'origine étaient centrales ) j'ai du faire quelques modifications: "bidouillage" de la fixation et déplacement du connecteur d'alimentation (tout ça dans les règles de l'art...évidement ).
Merci encore de vos conseils.
