Plus d'affichage sur congelateur WIRLPOOL AFG 355/H
Claudehd -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
depuis ce matin, alors que le congélateur fonctionne, il n'y a plus d'affichage sur le bandeau. La température relevée à l'aide d'un thermomètre électronique m'indique -30°.
Que puis-je faire pour que le bandeau ré affiche les informations ?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Certainement un problème de platine, de connexion avec la platine ou l'afficheur HS.
Avez-vous constaté si le compresseur tourne en permanence???
Claudehd Messages postés 2 Statut Membre
Merci de la réponse aussi rapide.
Le compresseur est chaud et il me semble qu'il tourne.
Le plus inquiétant étant l'affichage qui ne se fait plus. Que pourrais je faire pour réparer ce problème.
La seule chose que vous pouvez faire , vérifier les condensateurs sur la platine, si bombés les changer. Dernier recours changer la platine.
claudehd
Merci de votre réponse.
J'ai débranché le congélateur et rebranche. Le problème à disparu, l'affichage est revenu.
Encore merci.
Merci du retour
Un bug sur la plaine. Vous avez de la chance.
