Filtre fss002
annie29
j'ai change le filtre de mon frigo américain avec le filtre fss002, l'eau n arrive plus après la pose du nouveau filtre. Quel est le problème? En vous remerciant,
9 réponses
j'avais le filtre a eau depuis plus d'un an il est conseillé de le changer tous les 6 mois
La modération.
| LA MARQUE ET LA REFERENCE |
La modération.
mon frigo americain est un lg grp2267stja , dans quel sens doit on mettre le filtre, flow avec la flèche cela signifie quoi, vers le frigo ou vers l 'arrivée d'eau ? On l 'a mis vers l' arrivée d'eau et depuis l'eau n arrive plus dans le frigo, est ce que le fait de mettre le filtre
dans le mauvais sens on a pu abimer le frigo.
Merci de vos reponses
Si vous avez conservé l'ancien filtre, vous pouvez essayer de le remettre !
Si c'est OK, le problème est sur le nouveau filtre.
Si ça ne s'écoule plus, le problème est dans le frigo...
Cdt.
Cdt.
bonjour et merci pour vos réponses,
hier soir on a remis l'ancien filtre ça ne marchait pas non plus , alors que le distributeur d 'eau fonctionnait ? donc on pense que c' est l ' électrovanne qui ne fonctionne pas, on a essayé de démonter l'electrovanne mais on n' arrivait pas à démonter .
On va être obligé d'appeler le réparateur.
Merci encore pour vos réponses
bonjour,
les filtres sont à installer direction le robinet d'eau .... voir vidéo de whirlpool sur youtube .... regardez que les 30 dernières secondes c'est celles qui vous concernent ...
https://www.youtube.com/watch?v=h8hxWpiXuRM
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles,mon frigo fait des glaçons donc le filtre fonctionne , c'est vrai quand changeant le filtre l'écoulement de l'eau coulait car j avais sorti plusieurs verres d eau , mon mari avait mis une bouteille pour sortir plus d'eau ; Et c est là que l'eau s'est arrêtée de couler. Donc on va rester comme cela car faire intervenir un réparateur risque de coûter très cher , le principal est que l'on a des glaçons.
En vous remerciant
En vous remerciant
