LAVE VAISSELLE Lazer 851430/wqp12-9250h
catesoulie -
 catesoulie -
je donne des nouvelles de ma panne (résistance) on l'a changé mais aussi tôt j'ai un code erreur qui s'affiche E4 on a regarder il n'y a pas de fuite mais j'ai l' impression maintenant qu'il ne prend pas l'eau
je vous merci d'avance de vos réponses
Vérifier si vous n'avez pas débranché une prise.
Voir le flotteur N0 1012/1013 que le contact ne soit pas bloqué.
Voir aussi le pressostat, que le tuyau ne soit pas bouché et que le pressostat fonctionne normalement.
Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
catesoulie
suite de la panne de mon lave vaisselle
après avoir changer la résistance un code erreur E4 problème résolue c’était
un mauvais branchement des 2 fil au niveau du flotteur (il faut bien regarder quand on démonte )
je vous remercie beaucoup de vos solutions , vous etes trés sympas et vos réponses sont très rapide et cohérente
merci merci beaucoup
