Lave vaisselle bosch sgs 5372 FF
loumi -
 papy35 -
Bonjour, j'ai un problème sur LV Bosch 5372FF , il fonctionne normalement à part qu'il ne chauffe pas et sur n'importe quel programme , la résistance est bonne mais le 220 n'arrive pas sur les cosses
si vous avez une solution , cordialement
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
si la résistance est bonne l'avez vous mesurée à ses bornes connexions débranchées combien d'Ohms trouvez vous.
si le 220v n'arrive pas à ses bornes le relais sur carte
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
loumi
en réponse à papy 35 , effectivement relais HS sur module de commande
merçi pour le tuyau
papy35
Merci pour le retour
Papy
