Lave vaisselle Brandt AAClass
Letje -
 papy35 -
Un problème sur là appareil. Difficulté à le mettre en route et lorsqu'il se ment sur lavage il prend un peu d'eau et il vidange en même temps puis se met sur fin. Il arrive aussi que là lavage et le rinçage clignote en même temps et l'appareil ne s'arrête plus. Que faire ? Merci pour votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Commencez par cela
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera selon votre réponse
Letje
Bonjour et merci pour la réponse. Mon mari a fait un nettoyage au niveau des filtres. Nous avons bascule la machine et nous l'avons remis en route. Elle a fait son cycle sans difficulté. À suivre...
papy35
Merci pour le retour panne
