Problème lave vaisselle ADP 5822
charly1984
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
possédant un lave vaisselle de marque Whirlpool modèle ADP 5822.
Lorsque je met mon lave vaisselle en route pour un lavage, au bout de 3 minute il clignote sur la voyant "annuler". Le problème viendrait d ou? de l arriver d eau ou du programateur?
Merci pour vos aides.
- Problème lave vaisselle ADP 5822
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Pour commencer la recherche première étape les fuites .
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Après on avisera
