Gazinière qui s'éteint toute seule
steph350 Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Ma gazinière est une Brandt alliance, four catalyse.
Mon four à gaz marche bien.
Lorsque je le couple avec les feux du haut de la gazinière, tout s'éteint.
Il faut à chaque fois réarmer le détendeur de sécurité.
Et faire marcher le four ou les feux seuls.
D’où cela peut-il provenir ?
Sachant qu'avant l'ensemble des feux pouvait marcher ensemble et que l'utilisation avec le four est devenu progressivement un souci.
Merci.
23 septembre 2016 à 20:44
Profil bloqué
Bjr, et pourquoi pensez vous que ca vienne de la gazinière ?? sauf si vous avez une fuite de gaz ??
Changez votre détendeur ou votre bouteille de gaz vous ne dite pas quel gaz vous utilisez et si la bouteille est dehors ou dedans ??
Bonjour Icare95,
La bouteille de gaz butane a été changée et c'est pareil. Elle se trouve à l'intérieur.
J'ai vérifié le tuyau, il fallait le changer en 2015 mais il ne fuit pas.
Faut-il essayer avec un neuf?
Pas facile de détecter une fuite de gaz sur la gazinière à part les feux.
Faut-il la démonter et la vérifier?
Le détendeur de sécurité coupe-t-il l'arrivée de gaz si à la sortie il y a trop de débit?
Merci de me donner votre avis.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > steph350 Messages postés 3 Statut Membre
oui ! si il est bien adapté a votre cuisinière c'est qu'il a des signes de faiblesse
steph350 Messages postés 3 Statut Membre > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
des signes de faiblesse au niveau de la gazinière?
