Problème avec ma machine
nath -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, j ai un problème avec ma machine elle fait que de se remplir en eau et elle s' écoule par le tuyau aussitôt elle ne reste pas dans le tambour on entend qu elle tire en eau constamment . Est ce un problème d' ’électrovanne ou
pressostat ? La marque de la machine Thomson access 90
Merci de voir aide .
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Si la pompe de vidange tourne en permanence plusieurs causes :
1) le tuyau de vidange pas à bonne hauteur d'ou siphonnage
2) le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation PVC (prise d'air absente)
3) Le systéme de contrôle niveau d'eau à nettoyer (Pressotat,son petit tuyau bouché,la chambre de compression)
4) Sur certaines Marques de Fabrication souvent l'électrovanne est en série avec la pompe,
dans ce cas si l'électrovanne en C/C ou HS la pompe tourne en permanence
Vérifiez l'électrovanne elle doit avoir une valeur entre 3 et 4.5K Ohms
