Je ne contrôle plus la sortie vapeur de ma centrale CALOR EXPRES
guillaume7684 -
 guillaume7684 -
J'ai voulu nettoyer ma centrale vapeur, j'y ai donc versé 1/2 litre de vinaigre blanc à l'intérieur du réservoir et ai fait sortir beaucoup de vapeur pour vider le réservoir.
A un moment la centrale a fait disjoncter le 30 mA du tableau électrique, alors que je pense à un court-circuit à l'intérieur de la centrale peut être du à une surchauffe.
J'ai débranché la centrale et ré-enclenché le disjoncteur, une fois la centrale refroidie je l'ai remise en marche, le voyant vert de chauffage vapeur clignote et lorsque c'est chaud il reste allumé et là la vapeur sort d'un coup sans avoir appuyé sur les boutons vapeurs du fer à repasser, c'est hyper dangereux.
La chaudière chauffe bien l'eau, la vapeur sort, mais ce n'est plus moi qui contrôle la sortie vapeur.
Et la vapeur ne sort qu'une fois au moment où la température vapeur est atteinte.
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Merci de m'aider.
Guillaume.
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre 179
Si votre différentiel a disjoncter c'est un défaut d'isolation a la masse, pas un court-circuit. Il est possible que votre electrovanne soit défectueuse, qu'elle ne ferme plus.
guillaume7684
Après 2 heures de recherche sur les forums, elle vient de se remettre à fonctionner normalement, tout est bien qui finit bien !!
Peut être l'électrovanne qui était coincée alors que je l'avais démonté, ou alors une pièce qui a refroidi je ne sais pas !!!
Merci à vous pour votre participation.
guillaume7684
Merci pour votre réponse.
Petite info complémentaire, quand j'appuie sur la gâchette du fer à repasser, je n'entends pas le clic de l'électrovanne.
Si l'électrovanne ne ferme plus, cela voudrait dire qu'elle reste ouverte et je devrais donc avoir de la vapeur en permanence sans appuyer sur la gâchette.
Oui bah c'est exactement ce qui vous arrive n'est ce pas ?
guillaume7684 > Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre
Non justement je n'ai pas de vapeur lorsque je j'appuie sur la gâchette.
Par contre l'électrovanne s'ouvre 1 seule fois toute seule lorsque la température est atteinte au démarrage.
oui commencez par remplacer votre electrovanne.
Profil bloqué
Bjr, vous avez un problème complexe voir sav .. ou donnez au moins le référence exacte ??
