Brûleur fioul unical unijet 3
Frédéric VEDIE -
viagers Messages postés 1281 Statut Membre -
Urgent, j'ai un brûleur fioul unical unijet 3 j'ai changer les électrodes, le fioul arrive bien mais je n'ai pas d'allumage ( pas d'étincelles au niveau des électrodes ).
J'ai bien l'alimentation 220v au boitier de contrôle.
Que dois faire et d'ou viens la panne Merci Fred.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Êtes-vous en mesure de vérifier le positionnement des électrodes :
(écartement /position par rapport au gicleur)
Elles ont généralement la vie dure , le problème est ailleurs pour 99% des cas.
L'état de la cellule ?
Vérifiez si le primaire du transfo est alimenté avec une lampe témoin ou sa continuité si vous disposez d'un ohmmètre.
Cdlt,
Frédéric VEDIE
Merci daniel 26,
Je vais regarder ça et je te dirais quoi MERCI Fred
Frédéric VEDIE
Salut Daniel26,
Encore une petite chose la cellule sert bien a l'arriver de fioul pas à l'allumage?
Moi je pencherais plutôt pour le transfo dit moi quoi pour la cellule merci
Fred
La cellule "voit" l'état de la flamme lorsque celle-ci est allumée , si la flamme est correcte elle coupe l'alimentation du transfo HT.
Si la flamme s'éteint / ou vacillante l'alimentation du transfo se reproduira jusqu'à la limite pour un temps fixé (il s'agit d'une sécurité).
Le fioul est pompé puis mis en pression avec une pompe , mais tout est lié, la mise en sécurité arrête aussi le moteur ventilation plus pompe.
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
Selon les relais la cellule peut couper l'allumage , par exemple s'il y a de la lumière étrangère lors de la préventilation, mais à mon avis si les électrodes sont bonnes et quelles ne tirent pas l'arc à la masse , il faut certainement voire du côté du relais ou transfo.Vous pouvez éventuellement ponté le transfo à la phase direct afin d'être sûr que le transfo est alimenté
Salutations
Viagers
