Pas de chauffage
berneau Messages postés 1 Statut Membre -
 berneau -
Ma chaudière démarre très bien mais la vanne ne bougeais pas .
J'ai retiré le servomoteur et ouvert manuellement la vanne .
Comment savoir si c'est bien le servomoteur qui ne fonctionne plus et comment le réparer ou faut 'il le changer
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
Contrôle si tu as du courant qui arrive sur ton servomoteur, mais attention le courant en général vient par impulsions. donc si tu as du courant et que ta vanne ne s'ouvre pas c'est que ton moteur est HS.
Bonne soirée
Viagers
berneau
Merci Viagers
je regarde demain mais cela me semble plausible .
La vanne se bloque souvent en période de non utilisation et j'ai été à plusieurs reprise obligé de débloqué la vanne à la main .Le servomoteur a du fatigué
