Bruit de courroie sèche-linge Fagor SFCH 10
chg27 -
 chg27 -
Bonjour à tous et à toutes. Je suis parvenu à changer la courroie de mon sèche-linge Fagor SFCH 10.
Il tourne et chauffe comme avant mais un bruit apparaît lors du changement de sens de rotation du tambour, toujours au même endroit . La courroie fait du bruit et empêche ce sens de rotation. Puis le sèche linge tourne à nouveau dans l'autre sens. Cela fait beaucoup de bruit et le moteur risque d'en souffrir.
Quelqu'un voit-il une solution à ce problème ?
Merci et bien à vous.
Est-ce la courroie qui fait du bruit ou le moteur lui-même????
Pas de vue éclatée pour ce modèle. Faites tourner le moteur sans courroie.
bonjour,
la courroie est sur un galet, est ce qu'elle est bien mise, est ce que vous avez également changé le galet ???
chg27
Bonjour Merci pour ces réponses. La courroie est bien sur l'axe du moteur, je n'ai pas changé le galet. Quand je fais tourner sans le dessus de l'appareil la courroie est comme empêchée de faire tourner le tambour dans un sens mais pas dans l'autre ! Ça marche si je le fais tourner à la main ! Help me!
Je ne vois que le condensateur moteur, connectique moteur-platine, ou relais d'inversion de rotation sur la plaine.
chg27
Bonsoir. J'ai trouvé, le ressort moteur qui n'était pas assez tendu! Merci à tous pour votre aide.
