Thermostat chauffage sol
casramhu Messages postés 19 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, j'aimerais savoir si le thermostat voltman vom59006 est compatible avec un chauffage,et si oui comment le brancher.Merci a tous ceux qui pourrons m'aider
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, le thermostat vom59006 est certainement compatible avec votre plancher chauffant mais franchement je ne le prendrais pas, il est indiqué que la plage de fonctionnement est de +ou- 1 degrés. Il serait préférable de choisir un thermostat plus précis 1/10 de degrés ( +ou- 0.1 degrés) pour plancher chauffant afin qu'il réagit plus vite au changement de température dans la pièce.
Je sous entends que votre chauffage au sol est électrique ( vous ne précisez pas)
Fred.ml
C'est pour chauffer un petit couloir et les toilettes qui sont au bout;Pour le systeme cest un plancher chauffant les thermostats sont reliés a un programateur qui commande tous thermostats
Re, J'ai bien compris qu'il s'agit d'un chauffage au sol je vous demandais de préciser si c'est un chauffage au sol électrique ou à eau chaude ..
Avec ce que vous écrivez si votre programmateur fonctionne avec fils pilotes le thermostat voltman vom59006 ne sera pas compatible avec le programmateur.
Fred.ml
Ok c'est tout electrique,je me doutais un peu qu'il n'était pas compatible,merci quand meme et bonne soirée
bonsoir
décidément je m'y ferai jamais au chauffage au sol électrique... une vrai hérésie ce truc tout ou rien
Je confirme et avec les systèmes de chauffage piloté rien n'est simple et je ne parles pas des nouveaux radiateurs dit "intelligeant".
Fred.ml
